主题:【求助】不知为何每次更换气体后再点火就很困难
浏览0 回复7 电梯直达
annie19830122
每次更换气体后,点火总有一定的困难,不知道为什么?
happy水中月
氢气通的时间不够,气体比例就不合适,可以适当通的时间长一点
chengjingbao
原文由 annie19830122 发表:
很简单,一是载气反串的原因,二是换气时的空气泡;
采用的的方法有两种,一种是固定流量,静吹;一种是将供气阀调 高,调低,脉冲吹;
vanvan
气相对空气流量小很多。先通氢气再通空气,再点火,这样会好点吧。
symmacros
加大氢气流量,多开一会氢气后再点火,然后恢复到正常值。
魅力星光
s1120
annie19830122
呵呵,这些方法在平时工作时,就注意到了,检测了两天才知道,把机器拆开后才发现原来是喷头断了,分成两半,所以才造成点火不着现象,不过,谢谢各位大侠指点了。。。
