颠三倒四回复于2009/09/18
lyg1281真是高手,说的很对,空白样品不在线性里!!所以,公式2的计算是对的!!!!
魅力星光回复于2009/09/18
分析很深入,第二个是对的,第一个应该浓度-空白.
请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 lyg1281 发表:说法2是对的1. 实际上你的公式Abs=Ck+B,这个公式的由来就是指扣除了空白之后的吸光度,你想,如果是空白有吸收,但是没有线性(或者说基质的线性与所测试样品的线性不一致),你公式成立的基础都没有了2. 空白测定的时候,不适用公式Abs=Ck+B,因为你回归方程的k、B,指的都是待测组分的系数,而非基质的3. 空白测定意义在何处?扣除基质的干扰。怎样扣除?显然不应该是浓度上面的扣除,而应该是最终测定结果(吸光度)上面的扣除
