目前市场上绝大部分UPS使用的蓄电池都是铅酸免维护的,铅酸免维护的蓄电池设计寿命一般为5年,当然这个得要看用户如何保养了,如果保养不好的话一般2-3年就该换了,保养好的话一般4年左右基本上不能用了,即使可以使用的且放电时间不行.因为有的UPS电源不接蓄电池也可以开机的,这样说来即使电池坏了你的UPS在不停电的情况下可以继续工作.
维护保养大概以下几点:
一、环境要好,蓄电池与UPS电源要放在通风无大的灰尘处
二、温度要好,一般建议在20-25度左右最好。
三、要定期给蓄电池放电,一般建议在3-6个月之间放一次电,如果期间有停电的情况,适当的可以延长放电的时间(注意这里的时间不是指蓄电池放电时间,是指年月的时间)
放电的时候要把UPS带的负载打开,拨掉UPS电源的输入线这时候UPS电源就会有蓄电池逆变出来的交流电供电,比如:UPS配置的是一个小时的时间,那么一般放个30分钟就差不多了。注意放电期间不要走开人,防止电池老化造成放电时间过短因而使负载断电。
四、蓄电池会随着使用的年限越长放电的时间会越短,毕竟电池是个消耗品。
仅供参考,谢谢!
该帖子作者被版主
bing_xuhong加 3积分,
2经验,加分理由:感谢帮助
