原文由 hgycook 发表:
你每次做完试验都要冲洗色谱柱吧,你是怎么确定它冲好了?是经验判断吗?
看分析时你用什么流动相了,如果有盐,就先用水过度(还有根据柱子的需要,有是我也用2:8的甲醇水先过度),然后在0.2的流速这样冲洗4小时。我一般我都是冲过夜
你的色谱柱是怎样保养的?经常用的柱子做定期再冲洗吗?你是怎么做的?
不经常用的柱子要时不时找时间冲一下!
当你做检测时发现以前并没有冲洗好柱子,你该怎么处理它?
原文由 hgycook 发表:原文由 土老冒豆豆 发表:
答:肯定要冲洗柱子,一般先用流动相冲洗20分钟,再换甲醇水或者乙腈水来冲洗,冲洗到基线平就用甲醇或者乙腈保存。
不常用的色谱柱半年保养一次,也就是用异丙醇啊,甲醇水啊,乙腈水啊冲洗下。经常用的柱子一般就不定期冲洗了。
最好配专门冲柱子的流动相,一般就是甲醇和水一定比例混合,每次做完样品都要冲的,特别是流动相里含有缓冲盐的,冲上个把小时就差不多,第二天在用之前最好是再冲一下然后换流动相,f否则基线不稳或出峰不好。
如果发现这个情况,先看前面是谁用的,好欺负的就批评对方,不好欺负的就背后嘀咕几句,然后还得自己冲洗啊。
你冲柱子的时候还开着灯吗?20分钟冲柱子是为了过度吗?为什么不直接换甲醇水或乙腈水冲?
土豆兄喜欢欺负别人啊?最后还的自己冲
