原文由 wccd(wccd) 发表:
CARL校正采用多年积累的丰富的国际标样数据库(2000多种国际标样和40多种不同类型的合金),使这种校正曲线比现场校正曲线有更多的数据点;工厂校正不但考虑了元素间干扰,而且还考虑了基体的干扰,使分析结果更加准确;用户不需要再购标样,仪器投入运转快。高级多变量回归软件工具,不仅可以进行光谱干扰修正,而且还可以进行基体效应修正。自动提取测量值并列表,检查每个元素测量值的有效性, 计算出平均值和标准偏差, 并绘制出原始校正曲线和修正曲线。
CARL工厂校正曲线 依靠多年种累的国际标样库,每条曲线均由几十块标样建立,比现场建立的分析曲线有更多的数据点。 独有的校正软件,不仅可以修正光谱干扰,还可以扣除背景干扰,提高了分析结果的准确度,准确度(相对标准偏差)优于1%。节省了用户购置标样的费用。
原文由 myshuixiang(myshuixiang) 发表:原文由 xurongwang(xurongwang) 发表:
ARL利用TRS技术,WLD利用分段积分,PDA利用脉冲分布分析技术,这些联系和原理有多大区别?
ARL,WLD,PDA火花电源有辅助间隙吗?
CCS电源是如何控制的?
ARL取样电阻是什么材料电阻?
这些技术资料目前只有一些简介。属于专利技术,我们不可能得到。
如果要做产品,只能通过抓波形自己分析控制规律再去编写近似符合的控制策略。
取样电阻我们用的是被釉线绕电阻,要取精度高一点的。
开发分析仪器产品是很郁闷的,我希望有人一起交流。
