台式超速冷冻离心机(Beckman)操作步骤
仪器编号:*********
1、连接电源线,按电源开关“Power”开启离心机。
2、按机盖开关“Door”,推开离心仓仓门盖。
3、按照离心管大小,安装(或更换)合适的转头,并确认转头安装的
平稳牢固。
4、将离心管放入转头的离心管槽位。推动关闭离心机仓盖。
5、编辑程序
(1) 按速度键“Speed”,按压编辑版上的数字,输入需要的离心机转速
(5000~130000rpm)。*最好不要超过 100000rpm。
(2) 按时间键“Time”,输入需离心的时间(最高 99 小时 59 分)。
(3) 按温度键“Tepm”,输入离心控制温度 10~40℃。
(4) 按加速键“Accel”,输入加速级(1~9 级)。*本步可省去,默认设置
为最高加速级。
(5) 按减速键“Decel“,输入减速键(1~10 级)。*本步可省略,默认设
置为最大级。
6、再次检查所有参数设置是否正确,确认离心机仓盖已关闭。按确认
键“Enter/Display”。
7、开始键“Start”,等待离心机运行。(离心机自动设置有等待预备)
8、开始键上面的绿灯闪烁时,离心机转头开始运行。若要停止离心,
可随时按停止键“Stop”。
9、离心结束后,待转头完全停止后(离心机会自动发出鸣笛),先按机
盖开关键“Door”,再推开离心机仓盖,取出样品,关闭仓盖。
10、实验完毕后,取下转头(操作同 9)。
备注:(1)若是以相同的参数进行离心,不需要每次编辑程序,先按确
认键“Enter/Dispal”,再按开始键“Start”,即可开始运行。(2)要进行离心,
必须先按“Enter/Display”,再按“Start”键。
台式超速冷冻离心机的程序编辑与保存
按程序键“Prog”。
1、为准备编辑的程序选择编号,如:按 5,则数值“5”出现在程序
“Program”显示位置,数值“1”出现在步骤“Step”显示位置(1 表示步骤 1)。
2、输入离心参数如:速度、时间、温度、加速级或减速级。
(如果输入数值不正确,显示灯将会快速闪烁,按消除键“CE”后,重新
输入)。
3、参数输入完后,按步骤键“Step”,数值“2”出现在显示版上(表示步
骤 2)。
4、重复 3~4 步直到完成第 5 步骤。
5、按保存键“Save prog”保存。
