原文由 andychan59 发表:原文由 liu999999 发表:现在ICP在实验室已经比较普及了,其提高效率也是有目共睹的。现在有个问题出现了,ICP的前处理溶液包括土壤与废弃物的浸出液、各种消解溶液等。一般仪器可以通过滤纸过滤即可以了,ICP是否需要通过膜处理才能上机呢?只要所测的元素全部溶解在溶液里就可以了,过滤后依然有浑浊的也可以上机测试。不过这样的样品测试多了会影响管路的畅通。
原文由 taijiandong 发表:其实主要还是看溶液,样品完全溶解,消解完全,那么就没有必要消解了。我们实验室一般这样。当然,如果你不放心或者实验室的经费不紧张,可以再用0.45um的膜过滤一下。
原文由 stella-zheng 发表:我们的ICP 处理类似样品的时候是离心取上层清液,没有发生过堵塞的现象,我还用我们的ICP进过悬浮液,也没有堵
原文由 zzxian 发表:一般是不需要的,过普通的滤纸就可以的
原文由 ynsfeed 发表:普通的样品过膜,成本太高,而且很繁,人力财力极大的浪费;一般就过滤纸,就足够了,已经不会造成堵塞了,除非是一些絮状物
