请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 1005ling 发表:分析一个样品,分离效果不是很理想。柱温从原来的30度降至10度,分离有一定的改善。但是继续降温的话不知道可行吗?比如说降到0度或更低?对柱子使用寿命有什么影响吗?对气相色谱有影响吗?
原文由 chengjingbao 发表:低温分离,也很常见,通常采用液体氮来降温,但SE30能否在低温下保持柱效,则不得而知。查柱性吧。
原文由 lpr20 发表:一般-50度以上都没问题,温度再低的话,固定液粘度增加,传质阻力变大,柱效降低!相信没有人用到-50度,一般的30度感觉就很低了!
原文由 mcds 发表:原文由 chengjingbao 发表:低温分离,也很常见,通常采用液体氮来降温,但SE30能否在低温下保持柱效,则不得而知。查柱性吧。液氮低温分离也是普通这种柱温箱就行吗?没有什么特别的装置?
