主题:【已应助】白酒甲醇、乙酸乙酯、己酸乙酯的测定
浏览0 回复13 电梯直达
zhushan
现在做白酒中白酒甲醇、乙酸乙酯、己酸乙酯的测定,不知道用哪种柱子分的又快又好?现有WAX 30m,0.25膜厚;PEG2000  50m,0.25膜厚;-5,30m,0.25膜厚;1701,FFAP等,求大神指导,最好有详细的条件,因为时间比较急,多谢多谢
最后用LZP-930,白酒专用柱做的,挺好做
之晴哥
白酒中甲醇、乙酸乙酯和己酸乙酯测定,需要比较的好色谱柱。为什么?
一般的-wax色谱柱,不管是30m、50m、60m,可能乙酸乙酯和乙缩醛的分离度都不太高(白酒组分里面乙酸乙酯出完,会出乙缩醛峰);
白酒行业里面,如果是采用毛细管柱方法,一般采用-innowax色谱柱;你可以试一下,安捷伦和菲罗门的innowax,30m基本能够满足分离。
另外,如果你只需要检测甲醇、乙酸乙酯和己酸乙酯,而你的仪器又配制有填充柱进样口的话,可以参考采用DNP填充柱。
该帖子作者被版主 zyl33678982积分, 2经验,加分理由:应助
qqqid
Happy人气
WAX和PEG20M是一个固定相,不同的商品名而已
PEG和FFAP应该都可以做
安平
zhushan
原文由 Happy人气(richies) 发表:
PEG和FFAP应该都可以做
PEG 甲醇 乙酸乙酯分不好啊,有没有具体条件啊
zhushan
原文由 qqqid(qqqid) 发表:
建议用FFAP做。
有没有详细条件啊
秋醉虞阳
之晴哥
(1)-wax或-innowax色谱柱,固定液是聚乙二醇20000,只是交联度有区别。
(2)而FFAP的固定液用于酸性化合物的聚乙二醇20000,对于测定白酒组分不太合适,以往实验过程中,曾经比较过其与-innowax的区别;大多数时候,我们认为FFAP测定白酒中酸组分(乙酸-庚酸)较-innowax更合适,实际结果发现-innowax色谱峰形也不错,也色谱固定液不易流失。
(3)采用-innowax分析白酒组分的条件,约35度平衡10分钟,以2-3度每分钟升温至150度,平衡3分钟,然后再以5-8度每分钟升温至220度,平衡10分钟;色谱柱流速1ml/min;分流比控制在15-20:1;
(4)前面有同行建议CP-wax,这根色谱柱分析醇、酯成分没有问题;唯一问题是分析酸类组分,色谱峰明显变宽;具体可以试验验证。
zhushan
原文由 之晴哥(v2865515) 发表:
多谢,我试试看
