原文由 g1a2t3 发表:原文由 1005ling 发表:分析一个样品,分离效果不是很理想。柱温从原来的30度降至10度,分离有一定的改善。但是继续降温的话不知道可行吗?比如说降到0度或更低?对柱子使用寿命有什么影响吗?对气相色谱有影响吗?你用的机器如有低温装置即可(进口机器都可安装)。液氮可到-90℃,干冰可到-30℃。SE-30色谱柱没有问题。
原文由 lpr20 发表:一般-50度以上都没问题,温度再低的话,固定液粘度增加,传质阻力变大,柱效降低!相信没有人用到-50度,一般的30度感觉就很低了!
原文由 1005ling 发表:原文由 lpr20 发表:一般-50度以上都没问题,温度再低的话,固定液粘度增加,传质阻力变大,柱效降低!相信没有人用到-50度,一般的30度感觉就很低了!“一般的30度感觉就很低了”是指-30度吗?还是就是30度呢?
原文由 lpr20 发表:原文由 1005ling 发表:原文由 lpr20 发表:一般-50度以上都没问题,温度再低的话,固定液粘度增加,传质阻力变大,柱效降低!相信没有人用到-50度,一般的30度感觉就很低了!“一般的30度感觉就很低了”是指-30度吗?还是就是30度呢?当然是30度了!这个和你分析的样品有关,有的需要零下(说实话,我没有用过这么低的温度),总觉得通常分析用的零下的不多!
原文由 lhb_225 发表:柱温降低,将意味着你的出峰速率将变的很低!时间消耗掉了![/quot但是如果不降温的话,现在是无法改进分离情况了。
