主题:气象色谱仪加标法定性不好用啊,请解释一下具体怎么操作
浏览0 回复8 电梯直达
zhonght10
悬赏金额:35积分 状态: 未解决
我们公司的GC是国产的,没有质谱仪,样品成分又比较复杂,我在定性的时候很头痛,比如我进的标准样品是在13分钟时出峰,标准样品是:甲醇溶解的萘。再进样品,样品是油,不能溶于甲醇,是用二甲亚砜溶解的。加标后发现13那里的峰并没有变高!反而是13.5处有峰变高。
      我的意思是加标效果不明显啊,理论上来说,应该是其它组分的峰变小,然后待测组分的峰变高,可是现在看不出来,不知道是否是操作的原因。此外,如果变高的那个是待测组分,那为什么保留时间变化了?是因为基体不同吗?那我到底该如何定性呢。请愿意指点我的人耐心看完再回答,谢谢。
symmacros
不同基质对目标物的保留时间有影响。请问加标的量是多少?可以逐渐调整加标量(加大)观察此位置是不是目标物出峰的地方。
zhoucy2009
加标定性,要注意量的控制,如果量大了就会像你所说的那样,保留时间会出现些许漂移。一般只要几个微升就好。
oymuma
加标加一倍就好了,太多了,保留时间就会略有漂移
mxd001
用样品空白当标准品容积就好了,不妨可以试试!!
戈壁明珠
原文由 zhonght10(zhonght10) 发表:
楼主,你的标准样品是直接进样吗?你的样品用二甲亚砜溶解后不能直接进样,用的是顶空?样品和标准品的介质最好是一样的,使用同样的溶剂。如果不一样是有可能造成保留时间漂移的。
做添加标准品定性可以多加几个浓度值点。
你的进样是手动还是自动进样器?
仪器的载气流量控制精度怎么样
byjlz
皮皮鱼
什么色谱柱? 进样口温度和柱箱温度如何?样品和加标后浓度多少?
1、如果是填充柱,半分钟的偏差不算太大。
2、如果柱头存在溶剂效应或溶剂聚焦现象,不同溶剂导致出峰时间出现差异是正常的。
3、如果浓度过大峰形拖尾或前伸严重,浓度变化后出峰时间发生变化也是正常的。
4、完全存在以前的定性错误的可能性,或许13.5分钟的就是萘,而13分钟的峰是其他组分。
该帖子作者被版主 xxh62982积分, 2经验,加分理由:考虑的很全面哦
odiotboy
提一个问题哈:
首先我们不管前处理采取的什么方式,但只要前处理方式能够将样品中的测试物质萃取出来,那我们用与测试标样相同的方法来测试这个样品,那么测试到的目标物质出峰时间应该不会发生变化吧?举个例子,我之前有用丙酮:正己烷(1:1)来萃取塑胶产品中的邻苯二甲酸酯中的六种物质,然后又用二氯甲烷采用索氏提取的方式提取相同的塑胶产品,再用与微波萃取测试的方法相同的方法文件来测试样品,其中,各组分的出峰时间也相差不大啊?以上方法的前提是校准曲线不存在漂移。
