主题:【求助】请问做火焰原子吸收如何判断干扰?
浏览0 回复5 电梯直达
sail2003
请教各位我们做FAAS  原子吸收的时候如何做某个元素的干扰啊?问的俗一点就是我们怎么知道在做某个元素的时候存在干扰呢?
我用到的仪器是Z-5000
您可能想找: 原子吸收光谱(AAS) 询底价
ldgfive
原文由 sail2003 发表:
我用到的仪器是Z-5000
背景干扰:可以切换氘灯扣背景方式,检查是否有背景
物理干扰:可以做标准曲线法与标准加入法,对结果进行判断
如果是电离干扰:可以加入一定量的消电离剂,做结果比对
如果是化学干扰:可以加入释放剂等,做实验比对
干扰从现象上是看不出来的,主要是从实验方法之间的结果比对中分析
chemistryren
想要知道是否有干扰,就在已知浓度的标准溶液中加入一定量的疑似干扰的元素。比如,要验证B是否对A有干扰,可在1号瓶配A元素20PPB,2号瓶赔A20PPB,BXPPB,这里的X可以自己改变或配一个系列不同浓度,比如1,2,5,10等等。分别上机测定就能看出加了干扰元素后有什么区别。
sail2003
原文由 ldgfive 发表:
原文由 sail2003 发表:
我用到的仪器是Z-5000
谢谢指点,知道您的意思了,只是还有点想要请教一下,我要做Fe、Mn、Cu、Zn、Pb、Co、Sr这七个元素,很多文献文献介绍加入镧盐溶液可以消除测定Sr的干扰,那么其他元素如果有干扰存在的话应加入什么样的干扰消除剂呢?
ldgfive
其它金属基本上不需要要干扰消除剂
只是如果基体干扰存在的情况,需要用到标准加入法。
goodwww
看有没有干扰,一定要做加标回收。
1.加标回收很不好,小于80%,大于120%,这样的话应该存在干扰。要注意的是回收100%,不能说明其没有干扰。
2.稀释样品,不同倍数所得到的值不在误差范围的话,样品存在干扰。
消除物理干扰和微量的化学干扰,用标准加入法。
标注加入法,取一定量的样品,加入一定的标准溶液。上机测定,标准曲线的反向延长线就是该样品的浓度。
注意问题:
1.加入的第二管浓度要和样品的浓度相当。加入量大或小,会影响标准曲线的斜率,那测定结果就会变大或变小。
2.标准点要有4点以上。
3.背景干扰(采用扣背景装置消除)和谱线干扰(改变狭逢消除)是不能用该法消除。
