针对部分特征的疑问,
回:这次很好,态度不错,反驳变疑问,好样的。
1,风热助脱系统
首先不得不承认这个系统的确加快了脱气速度,对于做单个样品(如康塔的动态仪器),的确是一个不错的装置,但是,对于同时做4个样品的仪器来说,这个系统无疑增加外加因素,首先,你能保证每个风热助脱系统都是一样的?每个助脱器的风速,出来的温度,和带到样品管的温度是一致?还有就是能保证每个助脱系统对应的未知是否一致(你那个助脱系统应该是个小风扇吧,还是敞开的)?风速和热度的不均匀,容易造成重复精度下降。
答:
你的3个问号的答案都是:是的。这次多了一些疑问,不过提醒论友严谨一点,尽量减少假设性依据。2、比表面积测定仪氮气分压检测控制是通过流量传感器法还是浓度色谱检测器法
不得不说,你对基本计算都不会。氮气流速的比表面积测定仪测试最高精度计算0.1/70(70是总流量),可见这个精度明显要大于色谱浓度传感器的精度。另一方面,流量传感器法不仅解决总流量的控制问题,还解决了氮气浓度的问题。而你所说的浓度色谱法只能解决浓度的测定(而不是控制),总流量却要依靠所谓的转子流量计(不知道你的精度如何)来控制。流量的控制不好,精度不高,造成对结果的影响也是非常突出的。试想我用一个装置就能解决问题,非得去整2个装置?
答:
其实对于霍林威尔流量传感器的理想精度为0.1ml/min时,对于总流量为70ml/min氮气浓度为5%混气中的3.5ml/min的氮气流速的检测精度为多少的数学题,会算的不少。不知道答案应该是您的0.1/70*100%呢,还是0.1/3.5*100%?而色谱浓度检测器对100ml/min总流速氦氮混气中氮气的感应可以达到0.01ml/min以上,而且这是准确感应量。所以流量法和色谱浓度检测器哪个精度高的争论可以停止了。
关于你的“另外一方面”,转子流量计不是用来控制流量的,为什么硬要说它是控制流量的,是不是觉得转子流量计很“落伍”?3H-2000BET-A型有专门的流量控制伺服系统,很稳定,没有稳定的流量控制,精度再高的浓度检测也没有用价值,所以要用两个装置,一个控制浓度,一个检测浓度。而你推崇的使用1个装置,用流量检测装置来控制流量,就像用水表来控制水大小一样,它累。3 比表面积测定仪是否具有程控六通阀标定系统
您的这个系统我不敢恭维,六通阀的死区(死体积)很多,憋气的地方也不少吧,那块的计算不知道您是怎么解决的。
电磁阀相对于六通阀就好多了,自动化可控。自动切换。
答:
六通阀进氮装置的死体积内在不同氮气分压下所保留的气体浓度是不一样的,要是解决不好,定会影响进样精度。关于六通阀死体积解决方案,是本装置的关键技术之一,公司保密,你的问题,不便回答。4比表面积测定仪是否具有一体式原位吹扫装置
这个我觉得,第一,你这个一体化反而使得测试效率下降了,也就是说,处理样品的时候你没法做实验。我想这块是不是太耽误时间了。第二,你的真空系统里是否有防止样品抽飞装置?假如有,那你这系统也太复杂了,不仅加重了自身的生产成本,同时对于以后的维修都带来了没有必要的麻烦。
答:
第一,鱼与熊掌不可兼得,分体吹扫不是没有优势,一体化处理是选择了操作便捷性和处理后与空气零接触。这个客户可以选择。第二假设的问题没有,我们处理的很好。6,气体净化冷阱装置,
按照你的说法,气体中含有0.001%-0.01%的杂质气体(主要为水分等高沸点易吸附气体),也就是说100KPa的氮气中含有1Pa--10Pa的杂质气体(主要为水分等高沸点易吸附气体),而你计算出来的确实减少了10--17Pa的水分,您不觉得这矛盾么?总共才1--10Pa,你却减少了10--17Pa的水分,你太强了。光水分的来能够就超过所有杂质的量。
水份对吸附过程的影响,这个水分的确有影响,但是你能保证水分就全是气罐中的氮气带来的?而不是你的仪器自身某处漏气所带进来的空气?
答:
请再看一下高精度比表面仪十项特征原文,右上角的数字为指数,不是连接符,我相信不是你不认识指数,你可能看错了,别激动。
贵公司的仪器可能存在漏气问题,但贝士德仪器生产的比表面仪对漏气这种问题已经不是问题,关于制漏问题,本公司不保密,要是有兴趣可以给你交流指导。7、比表面积测定仪是否具有检测器恒温系统
一般高精度色谱仪的检测器都具有复杂的恒温系统,你知道这个温度是多少么?我告诉你,高精度的一般的恒温系统都在400°C.您的仪器恒温系统应该是常温吧?常温对快速流过的气体恒温效果好么?还不如在热导池前后加盘管吧?
答:
这个也技术公司也保密,你的猜测是不正确的,效果可以告诉你,可以把热导池零票抑制到无恒温装置的10%以内。你们可以研究一下,虚心使人进步。尽早加上吧,仪器贵点没关系,精度很重要。8、比表面积测定仪是否具有液氮温度实时监测功能
不得不承认这个功能的却不错,估计你也是从国外那的仪器学来的。不过我有点疑问,您是否针对液氮温度的变化调整参数,修正程序的计算。如果没有,那你这个监控也只是空架子。还有就是液氮面的影响,这个估计你没有监控吧?
答:
液氮温度检测是个简单的技术,来源争辩价值不大,有益效果大家共享。9、比表面积测定仪是否具有气源开关指示与保护装置
一个仪器非得要有气源开关?自动感应行不(当气路中气体流量小于一定数值时,热导池不通电)?这个建议你去研究下别人的先进仪器,别总停留人家早就淘汰的装置中。
答:
气源开关指示和检测器断气保护的方法很多,也不是什么高深技术,并非某种不可,能达到良好的效果就行。
别这么明显的愤青的特征,年轻人,虚心使人进步,共同为中国仪器事业贡献微薄之力,超越进口仪器,欢迎讨论。《高精度比表面仪十项特征》原文链接:
http://www.best17.cn/list2.asp?id=70
