主题:【讨论】实验用的化学试剂有必要有MSDS吗?还有它的有效期?
浏览0 回复27 电梯直达
roail
有谁知道?外审提出的要求.
您可能想找: 其它化学试剂 询底价
lotus_sum
原文由 roail 发表:
有谁知道?外审提出的要求.
按照老外的要求,所有的物品都需要有他的MSDS的!何況是存在健康隱患的化學試劑呢!相關產品的MSDS,如果你在購入非國產的試劑都可以要求你的供應商無償提供,但是國內的生產企業就比較麻煩,因為目前國內還沒有健全相應的安全體系!目前只有上海化試集團能夠提供他的部分產品!
zwbbachelor
adikang
xuzuyin
lanwater
ISO14000要求有MSDS的,不过,你可以先找一份样板,然后自己写嘛.好象有一个国际规定的通用格式,14000外审不过是走走场,不可能看出什么问题的.
不过,最好先去网上搜一下该药品的相关资料.有很多数据库的.
max870624
一般需要采购时都需要检验msds上的各项..非常必要
max870624
max870624
max870624
weiz
国内厂家一般不提供MSDS,国外大公司的网站上一般都会免费提供,可下载后根据本公司的情况稍做改动。MSDS通常是通用的,不用拿自己的产品特别再去检测,而且国内好像只有一家具有国家认可资格的检测机构。外商需要它是因为在运输过程中的安全问题,MSDS中会提供各个国家对该种化学品的管理规定、运输要求,以及发生紧急情况时的处理措施。
产品的质量检测报告(COA)不同于MSDS,是该厂商产品的具体指标:纯度、各杂质含量等,供应商必须随产品提供此文件。
如果你的化学试剂出口需要MSDS的话,可以在网上查到后改一改就可以了。
