主题:【采购学堂15】色谱耗材有哪些呢?
浏览0 回复23 电梯直达
土老冒豆豆
原文由 luxw 发表:
原文由 huaibeijiayuan 发表:
看看这个帖子,上面有一部分
http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090811/2052551/
配件和耗材有什么区别吗?
配件耐用可多次反复使用,耗材有一定寿命,有的甚至只能一次性使用。
老多_小多
原文由 土老冒豆豆 发表:
原文由 luxw 发表:
看看这个帖子,上面有一部分
配件和耗材有什么区别吗?
配件一般是说仪器上的配件吧
小卢
这样分析来看,是要好好总结一下啦,要把耗材和配件分分类!我自身感觉是有点乱!
aassllt
小卢
原文由 aassllt 发表:
很多了,色谱柱、流动相、纯水仪看样子都是
纯水仪也算吗?
huaibeijiayuan
耗材一般指在使用过程中不断消耗或损耗的,比如进样垫、石墨垫、过滤器等
配件一般指主机组件和外设,比如色谱柱、衬管、进样器等
gegewh999
小卢
原文由 gegewh999(gegewh999) 发表:
耗材很多的,我就天天和这个大交道的!!
举几个例子!
哇咔咔
原文由 huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:
色谱柱和进样器都属于耗材类的.配件一般都是色谱或者光谱仪器上的一些组件.例如元素灯,石墨管.
配件和耗材其实各家公司分的也不太一样.但可以肯定的一点就是配件通常要比耗材的贵些,折扣会低点的.
像,进样垫,衬管,溶剂过滤头.固相萃取小柱,都属于消耗品,也就是耗材.
该帖子作者被版主 luxw1积分, 2经验,加分理由:不错!
qiaosz423
标准气体,校准气体
提示:有何区别呢?
