原文由 夕阳(anping) 发表:我想问下大师,现在国产的积分球测反射的能量偏底,我想知道如果涂层变成镜面的话会有什么不妥当,还能大大增加反射的能量.谢谢
7.积分球检测器的实际应用:
现在将一个内直径为Φ60mm的积分球的实例照片和光路图作为说明之用。图-7是这种积分球的外观图,图-8是光路示意图:
图-7、Φ60mm积分球外观图
图-8、积分球光路示意图
当需要测试液体样品的透过率时,比色池架安放在积分球入光口的前面,并且可以放置 10×10,10×20,10×30,10×40四种比色池子,另外也可以选择安放由2~4只10×10规格的比色池串接的池组;此时,样品测的反光口处只能安放副白板作为扩散用。这种测试方式见图-9所示:
图-9、测试液体样品的透过率
当要进行固体样品的透过率的测试时,需将比色池架取掉,此时在样品光束入口处可以放置厚度小于50mm的固体样品。这种测试方式见图-10所示:
图-10、测试固体样品的透过率
当要进行固体样品的透过率的测试时,需要将样品放置在样品侧的反光口处以进行漫反射的测量。图-11所展示的照片为对不透明的固体样品进行漫反射的测量状态:
图-11、测试固体样品的反射率
8.其他类型的积分球:
在某些专用的分光光度计上,例如可以检测光学器件的分光光度计,只能使用积分球检测器。此类仪器为了适应测试体积大的光学样品(例如照相机变焦镜头),故样品仓设计的很宽敞,因此所测样品无需放置在积分球附近。这种积分球外观如图-12所示:
图-12、专用积分球
目前在荧光分光光度计上,对材料领域中的固体样品、粉末样品做荧光量子产率的测定正在逐步被广泛使用。鉴于此、荧光用的积分球也问世了,图-13所示的照片正是这种积分球的外观图:
图-13、荧光用积分球
此外还有一种内径为Φ150mm的大型积分球,可用于高精度色彩分析;这种积分球的两组窗口不是互为垂直方向,而是互为平行方向;见图-14所示:
图-14、Φ150mm的大型积分球外观图
后 记:十一长假无以去处但可静心,夕阳西下晚霞仍现,于是写下这篇小作权当给版友做消遣之用。文中理论性东西甚少而直观性内容较多,还乞望广大仁智者见谅呦!
原文由 ayqsj(ayqsj) 发表:原文由 夕阳(anping) 发表:我想问下大师,现在国产的积分球测反射的能量偏底,我想知道如果涂层变成镜面的话会有什么不妥当,还能大大增加反射的能量.谢谢
7.积分球检测器的实际应用:
