主题:【转帖】假葡萄酒的鉴定
浏览0 回复12 电梯直达
快乐
葡萄酒只能是破碎或未破碎的新鲜果实或葡萄汁经完全或部分酒精发酵所获得的饮料。葡萄酒的风格决定于葡萄品种,气候和土壤条件。葡萄根系吸收土壤中养分在葡萄成熟过程中积累,形成糖类,如葡萄糖、果糖等多种糖 ;酸类如苹果酸、酒石酸、柠檬酸等;还有多酚类色素、无色多酚类如:酚酸、聚合多酚、丹宁等;芳香物质、果胶物质、含氮物质、酶和维生素。
葡萄发酵过程中,葡萄在酵母菌和生物酶的作用下,经过复杂的生化反应,产生更多的有机物质,葡萄酒生产的每一过程都伴随着生物产品的转化过程。同时,水和酒精是双介质溶剂,使之多种成分溶入葡萄酒中。葡萄酒具有了多样性、变化性、复杂性、不稳定性和自然特性。目前在葡萄酒中已鉴定出了一千多种物质。鉴于葡萄酒这种特性,假的即使加入再多物质也难以达到葡萄酒的色泽、香气、口感以及三者之间的和谐与平衡。
鉴别真假葡萄酒,其实很简单,从感观指标上就很容易辨别:
感观辨别葡萄酒
1、观色:假葡萄酒颜色艳丽,黑红色,紫红色,血红色,亮红色,给人不是自然色泽感觉,发黑,发紫,往往透明度差或透明度异常。
2、流动性:流动性差,粘稠,特别浓厚,有的有微小颗粒(假冒原汁葡萄酒出现颗粒更多),有的有沉淀。
3、闻香:浮香味大,香精味明显,假葡萄酒一般缺乏清新果香,没有发酵香气和陈酿香气。
4、口感:假葡萄酒口感淡薄,缺乏葡萄酒的醇厚,丰满,缺少立体骨架感。大多给人一种与饮料相似的感觉,假葡萄酒一般很少杀菌。
5、外观:包装多采用桶装,回收旧瓶装。售价也便宜,包装名称往往繁多,怪奇,假洋葡萄酒多采用回收瓶,重新装酒,仔细观察,木塞,瓶不配套。假冒品牌酒多采用回收旧瓶和过期的旧商标。
快乐
实验方法,用于鉴别葡萄酒的真伪。
推荐产品:罗维朋比色计,土壤水分测量仪/土壤含水率测定仪,脂肪含量仪,蛋白质测定仪
1、真实干浸出物测定,增稠剂的添加量测定
干浸出物是指葡萄酒中不破坏任何非挥发性物质的条件下测定葡萄酒中的所有非挥发性物质,主要有固定酸及其金属盐、甘油、单宁、色素、果胶和矿物质等。加增稠剂的葡萄酒干浸出物测定往往不准确。因此依据干浸出物的指标含量确定此酒是否为假酒,具体作法如下:
1.1、采用75mm漏斗定性滤(中速)ф15㎝进行过滤,验证是否添加增稠剂 :
调温至20℃的酒样50ml,一次汁倒入滤纸的漏斗中,开始至滤净时间 ≤7min 时,判断葡萄酒样中不含增稠剂,反之,则含有增稠剂(起泡葡萄酒,待静止无气泡逸出时可采用此方法)。
1.2、真实干浸出物含量:取用中性滤纸过滤二遍的酒样,即可测出真实干浸出物含量B。
1.3、测未过滤酒样的干浸出物含量A,则增稠剂加入量为C,即有C=A—B(干浸出物按GB/T15038规定的方法检测)
快乐
3、葡萄酒中总酚的测定和合成色素的检测
3.1、葡萄中含有相应多酚物质,可测定总酚含量鉴别假葡萄酒,通过做马许实验可检测酒样中是否有合成色素,以鉴别此酒样中是否掺假。
3.2、另一种方法:葡萄酒用碱中和到PH值为5.4左右时酒颜色灰白带绿,加盐酸马上还原。反之,有合成色素(没有葡萄原酒)。
快乐
4、葡萄酒中SO2测定
葡萄酒中有SO2存在,而假葡萄酒中往往不含有SO2成分,因为加入SO2的假葡萄酒从口感、气味方面都给人不愉快的感觉。
总之,假葡萄酒辨别很容易。只要我们不断积累经验,在感官方面认真品尝,从理化指标的分析结果上仔细判定,就能完全分辨出真假葡萄酒。
消咳喘
快乐
原文由 ROGERSW 发表:
貌似还没有葡萄酒真假的国标吧!
应该是吧,就如没有假鸡蛋之说(去年,有人送检假鸡蛋,检测部门没有标准,无法下结论)
但有一点,葡萄有产品标准,与产品标准不一致时,就是不合格
zhangyan2007
原文由 ROGERSW 发表:
貌似还没有葡萄酒真假的国标吧!
我国最新的葡萄酒标准GB15037-2006
savio
真实干浸出物,学到东西了。以前我们有感觉有些葡萄酒有问题,但根据国标方法却没有办法检测出来。
savio
快乐
原文由 savio(savio) 发表:
真葡萄酒有一种叫黄烷-3-酮的物质存在。
有什么快速、简单的检测方法没有?
rzxjz
