主题:ICP测试镁合金中的Ag银离子重复性差的问题,请高手指点
浏览0 回复17 电梯直达
zhaoxingzhi
最近有用到Thermo Iris Intrepid II XSP Radial系统来测试镁合金样品中的银离子浓度,
采取的标准溶液建立工作曲线得到相关系数9999.5%,同一个样品连续测试两次或者过半个小时后再来测试该样品发现Ag的数据重复性能非常差。
背景:机器点火稳定半个小时以上,
      镁合金中含有一定的氯离子,含量小于100ppm,
      溶解镁合金的方式为硝酸,盐酸,但是出现乳白色的胶体,是否为AgCl?
即便是测试标准溶液20ppm的Ag,过30分钟后只能得到13ppm的结果,
进样系统为常规的同心玻璃雾化进样系统。
请高手指点原因和解决方法。
在此谢过!
您可能想找: ICP-AES/ICP-OES 询底价
ppccxx
zhaoxingzhi
senna
zhaoxingzhi
按照我的了解:镁合金材料里面含有100ppm左右的Cl,而同时含有较多的Ag,所以在溶解的时候会形成AgCl的胶体,离心或者加入过量的盐酸等不能产生真正的沉淀,所以导致分析不准确。
不知道对否
zhangwuji
原文由 zhaoxingzhi 发表:
不知道对否
同意,是Cl的影响。
renzhihai
zhaoxingzhi
老任,为什么盐酸的体积百分比要大于35%?
有什么理论根据没有?
帮帮我解释一下。
4077
renzhihai
tzl75
如果用盐酸的话一定要过量让其成为洛河离子,当然标准也要用洛河离子配置,还有一个问题就是仪器优化最好用合金集体溶液来做最好的SBR
