原文由 qqqid(qqqid) 发表:
这个做得不错,不过我也说一下不同意见。
普通试剂的有效期,虽然不能长期有效,但是没有国家标准规定,外国标准也没有规定,计量认证没有规定,实验室认可也没有规定,也没有约定俗成,总而言之,就是普通试剂的“有效期”是没有任何依据的,我认为不应该写在标签上,“有效期”这一项要删除。
至于普通试剂到底能使用多长时间,实验者可自行判断,靠经验。一瓶硫酸溶液和一瓶盐酸溶液,保存期是不一样的,盐酸容易在使用时挥发,保存期要短。我们不能把所有试剂统一成一个保存时间。
标准滴定溶液的标签,我认为不应该分为“初标”和“复标”。根据GB601的要求,“四平行八对照”是不可分割的“一”个过程,两个人应该在同一天完成,“初标”和“复标”把一次标定分成了两次标定。
标定温度也不应该出现在标签上,GB601规定,标准溶液的滴定体积要进行温度校正,不管在什么温度下标定,滴定液的体积要补正到20度时的体积,标定温度记在标签上没有意义,只要记在标定原始记录上,计算时进行温度校正即可。
这样你的标准溶液标签就可以大大简化,有标准溶液名称、浓度、标定人(两个人)、标定日期、有效期这些内容就OK了。
原文由 zwlong100(zwlong100) 发表:这才是标准做法,强烈推荐。我个人不赞同这样的做法:
第一,从中可看出你们实验室对试剂的标签就没用统一的要求,你们这样做就很不正规,我看了你们的试剂标签只有“试剂名称、浓度、配制人、配制日期”的内容,没有“有效期”,不可能试剂是长期有效吧,我从图片上看到还有一个试剂瓶重叠贴有3张的便签纸。
第二,写一张标签也不是很麻烦的事情。
第三、应制定统一格式,内容齐全的标签纸,如:试剂标签、指示剂标签、滴定液标签等,标签内容包括有“标签名、试剂名称、浓度、配制人、配制时间、有效期至”等基本内容,滴定液标签还应有“初标人、复标人、初标温度、复标温度、初标日期、复标日期”等。如图:
问题与改进:
问题:用单面胶纸或标签纸作为试剂标签时,的确在更换标签的时候不易从试剂瓶上撕下或用水清洗干净。
改进:
⑴ 用普通的打印纸打印标签,裁剪好,用固体胶水粘贴,这样在更换时,用水浸泡就很容易洗掉。
⑵ 用封口机封贴,这样在更换时也容易撕下,还可以防标签被润湿。
