主题:【求助】用过硫酸钾氧化紫外分光光度法测定水中总氮
浏览0 回复10 电梯直达
value-free
消解后测得220nm abs=9.999,275nm abs=0.009……
这个是什么原因,换了过硫酸钾,还是这样。是否是换了的过硫酸钾还是有问题???
哈希
哈希公司(HACH)
4008316616-1405
lujunzhi
看看空白,可能是水样其它杂质干扰。看看氧化过程是否完全。
上帝的裤衩
过硫酸钾的问题应该不大啊,一般国产的基本能做嘛。要是实在太差的,就不敢保险了。
chemistryren
ff123
从275nm的数据看,过硫酸钾及蒸馏水没什么问题,主要是样品中总氮值过大,少取些样或者对样品稀释10倍后测定.
今明后
问题可能还在过硫酸钾,换不同厂家的试剂做一下。
phoebe26
可能是试剂配制时温度的控制问题,过硫酸钾溶解过程中温度最好小于60℃,否则试剂空白吸光度值会很大。
楼主可以试试在水浴锅内配试剂(可控温)
黑魔导
1.样品浓度过高
2.过硫酸钾过量,Cl-,SO42-对本法无干扰,但是S2O82-对本法告饶较大
3.过硫酸钾纯度不够,可用重结晶法提纯
jiaozhenhuan
我觉得楼主可以看看坛子里的文章,可能会对您有所帮助
wuhanhome
我对测总氮有较多的研究,朋友们可以加我QQ 53176614交流经验,更有机会加入QQ群和高手们一起群聊。(QQ验证请注明“总氮”二字)…
wuhanhome
我们单位买的迈格牌过硫酸钾一直用得还好
重结晶的方法我以前也试过,这方法也确实可行的,不过要留意过硫酸钾会高温分解的,用分解后的过硫酸钾空白值也会很低,测高浓度的样品会有很大影响。
