主题:【讨论】近红外光谱分析仪 定量测定的优缺点
浏览0 回复4 电梯直达
嘟嘟妮小贝
大家所用的近红外光谱分析仪都是什么牌子,什么型号的?用于食品中的成分定量测定时,与常规检验相比有什么优缺点呢?
大家的东西都拿出来秀一下吧!
我先说
优点:
1.快速并且可同时检测多个项目
2.简单,不需要复杂的前处理
3.环保,不需要污染环境的任何试剂
缺点:
1.需要建立数学模型,工程较大,不利于新项目的开发
2.实验结果准确度不高
3.不适合实验室运用。
您可能想找: 近红外光谱(NIR) 询底价
happyalife
原文由 iamliutingting 发表:
大家的东西都拿出来秀一下吧!
我先说
优点:
1.快速并且可同时检测多个项目
2.简单,不需要复杂的前处理
3.环保,不需要污染环境的任何试剂
缺点:
2.实验结果准确度不高
3.不适合实验室运用。
基本上所有的近红外都要建立自己的模型,那是因为在近红外区间分子吸收的特性,近红外区间非常适合定量分析,分子吸收强,信号好,但是不同物质的又有各自的吸收特性,所以不同的物质要建立不同的模型分析方法。楼主说的准确度不高和不适合实验室运用能不能具体些,我对这个很感兴趣,谢谢。
PS:中红外区间就不太适合做定量分析,分子吸收比较弱,作定性的分析很适合,所以也不需要建立复杂的模型,一般的物质都能检测。
汉痞
用吸光度定量,这样可以根据标准样品的含量不同而建立模型。这样就能测定得到未知样品的含量!
嘟嘟妮小贝
准确的定量是建立在准确的模型上的,所以建立一个准确的模型是至关重要的,我说的不适合实验室运用是说的研究型的实验室,所要测定的样品基质变化很大,所以不能所有的都建立模型,并且有些基质的指标只测一次,或是几次,就没有必要了。
kathy_zjy
