近红外的光谱信息是C-H、N-H、O-H基团的倍频和合频振动吸收,如果我们用来研究的物质是用水做溶剂时(或者水分很多),
近红外光谱将在6944/cm和5155/cm附近有很强的吸收带,因此对水溶液物质体系进行近红外吸收光谱分析时,应尽可能减少来自溶剂吸收的干扰,所以我们应合理去掉水的那两个强吸收峰,但如果我们要分析的物质也在水的强吸收峰附近时会不会丢失掉有用的信息。留着水的吸收峰会干扰好大,去掉的话又会丢掉有用信息,此时应该怎么办。
还有,我们在对多种物质进行检测时,比如含测,我们无须知道每个物质的吸收波长数吗?应该是这样,但我在想,在建模时我们不是要对光谱区间进行选择吗,如果被测的多种物质当中有一个在我们去掉光谱区间内有吸收,那建立的模型对该物质能很好的预测吗?
疑问之处,还请大家多多帮忙指教,在此谢过!
