主题:【原创】电热恒温干燥箱
浏览0 回复8 电梯直达
神话
GMP认证:对于实验室的检验设备,电热恒温干燥箱顶部需不需要加温度计
您可能想找: 干燥箱 询底价
雾非雾
我以前在药厂时,电热恒温干燥箱上都是放个校准过的温度计的,因为箱本身的温控不准确,要根据温度计上显示的温度来调控的。
云里雾里
有的根本就没有设计温度计插口,一般只要定期检定就没问题。
chemistryren
雾非雾
原文由 shygq2002 发表:
没有温度计插口的就用不着温度计了。
神话
关键是这种设备预留的温度计插口,这个位置所测得的温度和数显(在箱体中间)的不一致,差别比较 大,在10度以上.
这个也许不是必须的.
Last edit by fcqxqyslzx
梧桐
去年冬天
应该要加。我们这培养箱 干燥箱顶部都插了温度计
canis
