主题:【求助】手动进样阀在LOAD位置时压力骤增
浏览0 回复8 电梯直达
peggy
如题
其它位置检测都是畅通的,手动进样阀在sampler转换到Load位置中压力骤增不下,是什么原因?
peggy
〓猪哥哥〓
进样阀堵了吧。换上别的进样器试试看。
先用水,甲醇清洗下进样口,不行就拆下来清洗
pandora98
可能是样品脏,杂质把定量环堵了,拆掉定量环超声清洗一下试试
nnsss
原文由 peggy 发表:
如题
定子与转子的接触面有堵的现象,可以拆开清洗,
tengy1973
原文由 pandora98 发表:
此时流动相好像不走定量环吧?
jaichina
原文由 NNSSS 发表:
原文由 peggy 发表:
如题
同意上述说法,可能是楼主长期将手动进样阀置于sampler(inject)的位置,导致LOAD位置没有流动相通过清洗而堵塞了。如果正常冲洗无效的话,就要把手动进样阀里的定转子拆了洗吧。
c3017
123angel
两种状态下有一种状态压力高,肯定是有锭子上有空不通畅,你最好把六通阀拆下来清洗一下,估计转子密封垫磨损比较大了,是碎屑导致的不通畅
