银:
水质 银的测定 GB 11907—89
1.采样及样品
采用聚乙烯瓶这类合适的容器贮存样品,用硝酸(3.1)将水样酸化至pH1~2,并尽快分析。感光材料的生产、胶片洗印及镀银等行业的废水,样品采集后不加酸,并立即进行分析。
含银水样应避免光照。
2.步骤
取50mL均匀样品置于150mL挠杯中,如含银浓度大于5mg/L,可适量少取样品,加水至50mL。
3.测定前处理
在试样中,依次加入硝酸10mL,硫酸1mL,过氧化氢1mL,在电热板上蒸至冒白烟。冷却后,加入2mL高氮酸,加盖表面皿,继续加热至冒白烟并蒸至近干,冷却后,加硝酸溶液2mL溶解残渣,然后小心用水洗入50mL容量瓶中,稀释至标线,摇匀,备测。
4.特殊情况的说明
4.1 试样在消解过程中不宜蒸干,否则银有损失。
4.2 当样品成分复杂,含有机质较多或有沉淀时,应用硝酸-高氯酸反复消解几次,直至溶液澄清为止。
4.3 有有沉淀或悬浮物的样品,如胶片洗印废水等,应尽量取均匀试样制备试料。
4.4 即使用浓硝酸将样品酸化到pH1~2,也不宜贮存,应尽快分析。不宜酸化的样品,如感光材料的生产、胶片洗印等行业废水,采样后,应立即分析。
