主题:【讨论】热重分析仪器重量校正 ---大砝码校正,小重量试样,合理不?
浏览0 回复13 电梯直达
kairy
热重分析仪器TGA ,仪器标配的重量校正砝码分别是100mg和1000mg两个,但是我们平时的样品量只需几十毫克,即使加上样品盘的重量也不会超过200mg,用这么大的砝码来校正会不会不合理?能不能用百万分之一天平校正用的砝码(小质量的)来校正TGA?
该帖子作者被版主 人来人往5积分, 2经验,加分理由:一个好话题
人来人往
这个问题问得好,我也有类似的疑惑未有确定的答案:TMA校正探针力时,用50g和100g的砝码进行,但试验中探针力一般控制在0.02-0.1N,即2g-10g范围。
猜测:这种校正是对线性斜率的校正,
请了解的版友解答,谢谢!
天地任逍遥
肯定不合理啦!称量物的重量应比较接近仪器的线性范围的中点,最准确
该帖子作者被版主 free3651积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
人来人往
好像天平的校正也是如此:
天平可以称量几毫克的样品,但日常也只做大砝码校正。
kairy
都说热重分析仪里面的天平系统非常精密,但是如果校正效果没跟上,只是系统精密又有何意义?
kairy
我们买的百万分之一的天平最小的砝码是10mg,然后是20mg和50mg等,将这些用在热重上去校正,不知行不行,主要是校正向导规定第一步是200mg范围以内的,第二步是1000mg以内的,对应标配的砝码就是100mg和1000mg。
面对面想你
校正是校正,但是实际称量未必一定会称量那么大的量,校正程序是一开始就设计好了,除非可以改,不然没得变小。正如我们称量样品的天平,也是100g的砝码来校准,但是实际中,我们都是用来称量1g以下的样品。
人来人往
原文由 jackcong 发表:
目的是确定 大砝码校正如何能保证小量程的准确?
guangyin
1.可是如果真有那么小的砝码,估计我们也不敢用,因为你无法保证这么小的砝码它有没有污染
2.其实我觉得仪器只要是你需要的灵敏度够,然后它的标准砝码能够涵盖你所用的测试范围,那么你就应该认为他是准确的,因为重量只是一个直线变化的问题,程序设计好了,问题就不会很大,再者使用大的砝码校正,平均到我们实际测量的小量程时,误差会相对小很多,对于小量程的测量我个人倒是认为是件好事
以上是我的理解,也请各位指正
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:欢迎参与讨论
小确幸
我想问下,我们实验室买的是一台耐驰449F5的同步热分析仪,内置校正砝码,但昨天在未加热,未关闭气体时点了校正,应该再在正确的条件下,重新校正,或者还是要做其他的?另外这种内置的校正需要放坩埚吗?仪器安装时是未经过校正的。求回复
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:话题延伸
KK-yiqi
用大砝码校正估计厂家认为在此重量之下,仪器的称重是线性的。否则就有问题了。
该帖子作者被版主 free3652积分, 2经验,加分理由:交流!
