原文由 expl(expl) 发表:
楼主总结得很好,传几篇比较权威的有关基质效应的文献!Matrix effects in quantitative pesticide analysis using liquid chromatography-mass spectrometry.pdf
Strategies for the assessment of matrix effect in quantitative bioanalytical methods based on HPLC-MS-MS.pdf
Standard line slopes as a measure of a relative matrix effect in quantitative HPLC–MS bioanalysis.pdf
原文由 leiopixie(leiopixie) 发表:
请教楼主!
你在回答mandy的提问中讲到如下内容:
“首先感谢Mandy版友上传这篇文献,学习之后,受益匪浅!
个人认为,文献中讲的离子抑制,它并没有分内源性和外源性的离子抑制,而是指内源性的物质和外源性的物质产生的离子抑制。同样的,对于干扰也是分为内源性和外源性物质引起的干扰。而对于离子抑制和干扰,这两者既有不同之处,也有相互联系的地方。不同之处在于,干扰主要用回收率是评价,干扰的大小由回收率的多少来体现,即使回收率低,但是只要满足我们测定的要求,那么这个方法是接受的;而离子抑制主要通过LLOQ或者质控样品来评价,跟干扰不同的是,如果离子抑制增强,那么我们的方法是不能接受的,包括线性、准确度和精密度等都是不满足接受标准的。
他们的联系在于干扰也能引起离子抑制,而离子抑制也是一种干扰。”
请问“,如果离子抑制增强,那么我们的方法是不能接受的,包括线性、准确度和精密度等都是不满足接受标准的。”该怎么理解?尤其是离子抑制增强这种说法。另外,如果离子抑制这项通不过,即方法不能被接受,那么是不是线性、准确度和精密度不需要就一定通不过了?
