主题:【原创】不知为什么不能用滤光片检射比
浏览0 回复5 电梯直达
刘彦刚
昨天我下厂检定一台上海凤凰光学科学仪器有限公司的UV1700-1800紫外可见分光光度计,波长示值误差和杂散光指标都能达到Ⅰ级要求。其换灯点在340nm,用滤光片作为射比标准,经检测635nm、546nm、440 nm 和350 nm时透射比示值误差能达到Ⅱ级要求。但313nm、257nm和235nm时,透射比误差很大。如在235nm时,对于标准值19.4%、39.4%和48.8%,其示值分别为25.6%、51.7%和65.1%。经与生产厂家联系,说是他们的产品是有这样的问题,要用重铬酸钾标准溶液检就合格,用标准用滤光片就不合格。他还建议我换一下光经过滤光片方向,也许更好些。我换了一下方向,情况相差无几,示值分别为25.5%、52.3%和64.6%。
    虽说是透射比标准滤光片,紫外区没有可见区那么平坦的T=f(λ)曲线,仲裁时要用重铬酸钾标准溶液检透射比,但用标准滤光片检透射比相差这么多,还真是第一次遇到。
    请问各位同行,为什么会是这样?还有是应该要求我们,改用重铬酸钾标准溶液检透射比,去适应该厂的产品?还是该厂应改进他的产品,适用大多数计量所用滤光片检透射比的现实?
〓疯子哥〓
刘彦刚
是哦!领导关心我的贴子非常感动!
http://www.gfjl.org/thread-126114-1-1.html
刘彦刚
同行们:
    该厂迎认证工作终于告一段落,明天准备联系该紫外可见分光光度生产厂家来维修该仪器。只要他们任何一方有需要,我都会帮做些有利于他们的工作:如生产厂家需要我在他们来修之前,对仪器做他们需要进一步了解的检测,以利决定带什么配件,或决定需要寄回厂家修理。只要我得知了进一步的情况会及时告知关心此事的同行的。
吉普丽儿
重铬酸钾标准溶液属于自然标准,各波长透射比一定,而滤光片的检定实际上属于是和其他分光在作比对实验,可靠性没重铬酸钾标准溶液高
刘彦刚
