原文由 chuzhenjun 发表:
我的标准曲线溶液 配置时 不加硫脲(因为都是纯物质没有别的干扰) 就是 5%的HCL 和砷标准。 标准空白就是 5%的HCL (载流)
做 样品 都加 硫脲(样品 情况复杂) 所以要做 样品空白,把 硫脲的影响 排除。 样品空白 就是 5%的HCL 1%硫脲
17日 做的数值 标准空白 134.1 样品空白 14.6(已经扣除134.1)
20日 做的数值 标准空白 123.1 样品空白 113.2(已经扣除123.1)
23日 做的数值 标准空白 127.4 样品空白 94.3(已经扣除127.4) 波动比较大 啊!呵呵
不知道 大家做的都是 多少?? 最好把数值 写出来。 写清楚 标准空白 样品空白 的成分 然后 荧光值多少!!
原文由 chemistryren 发表:
楼主说的样品空白是不是前处理消解空白?那是可以扣掉标准空白的,因为这样的样品空白是作为样品的。
原文由 niufm85 发表:
样品空白是不可能把标准空白给扣掉的啊,做的样品空白就是它实际的数值没有扣掉任何东西的!
