主题:【转帖】什么样的仪器设备需要建立使用记录本?
浏览0 回复20 电梯直达
田7
什么样的仪器设备需要建立使用记录本?
大家讨论一下
ImFarmer
原文由 tankyf 发表:
什么样的仪器设备需要建立使用记录本?
大家讨论一下
认可准则的规定:
5.5.5应保存对检测和/或校准具有重要影响的每一设备及其软件的记录。该记录至少应包括:
a)  设备及其软件的识别;
b)    制造商名称、型式标识、系列号或其他唯一性标识;
c)    对设备是否符合规范的核查(见5.5.2);
d)    当前的位置(如果适用);
e)    制造商的说明书(如果有),或指明其地点;
f) 所有校准报告和证书的日期、结果及复印件,设备调整、验收准则和下次校准的预定日期;
g)  设备维护计划,以及已进行的维护(适当时);
h)    设备的任何损坏、故障、改装或修理。
pdl1011
我认为实验室所有仪器设备都需要建立使用记录,只不过辅助的仪器设备可以简化记录,但是涉及到抽样、检测用的仪器设备记录要详细。
stella-zheng
我们实验室的大大小小的仪器都有使用记录本的,可是大家总养不成随用随记的好习惯,更多的像是一个摆设
恶狼
omjia
我觉得最好都建立,特别是对检测结果有直接影响的。但像万用电炉这些只是前处理用的小仪器可以不用记录。
xiaoxiao
yangmaoxia
rainflying666
我觉得都应该要有,只是有些简化些有些详细些,尤其是大型仪器,这样仪器的使用情况看下使用记录就一目了然了!
wjstiger
一般的你所用的关系到可以影响到你结果的仪器都要
吉普丽儿
对数据要求高的标准设备要有使用记录,记录使用环境和运行状态
