紫外可见分光光度计(UV)
主题:【求助】希望高手答疑解惑
浏览0 回复5 电梯直达
dandinghe62
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
哪位朋友知道:乙二醛缩双邻氨基酚测定钙盐的方法,是出自什么国家标准?
推荐答案:核桃回复于2009/10/24
.11  钙
称取1g样品,置于铂坩埚中,加1mL硫酸,加热至样品全挥发,于(800±50)℃灼烧20min,冷却,加5mL盐酸,加热溶解,在水浴上蒸干,残渣溶于50mL水,取10mL,加95%乙醇10mL、0.5mL混合碱及2g/L乙二醛缩双邻氨基酚乙醇溶液1mL,摇匀,放置5min。用5mL三氯甲烷萃取(温度不得超过30℃),立即比色。有机层所呈紫红色不得深于标准比对溶液。
标准比对溶液的制备是取含下列数量的钙标准溶液:
                  优级纯………………………………………0.002mg Ca;
                  分析纯………………………………………0.004mg Ca;
                  化学纯………………………………………0.010mg Ca。
稀释至10mL,与同体积试液同时同样处理。
化学试剂  草酸铵.doc
sky001
GB/T 4325.13-1984
钼化学分析方法乙二醛双(2-羟基苯胺)光度法测定钙量
brightday
核桃
.11  钙
化学试剂  草酸铵.doc
jjch
dandinghe62
