主题:【讨论】毛细管柱分析样品可以用气体发生器产生的氢气吗?
浏览0 回复16 电梯直达
seven12
前几天去一个食品厂看他们还没投入使用的化验室,他们的FPD装的是毛细管柱但打算用氢气发生器,毛细管柱对气体的含水量要求特别苛刻,几乎一丁点都不能用,那么发生器出来的气体能满足要求吗?
阿宝
如果是发生器产生的氢气,最多在进柱子前加个净化装置不就行了吗?我们用的都是瓶装的,都加净化装置了!硅胶,分子筛,活性碳组合的净化装置!
symmacros
毛细管柱也可以用氢气发生器,但氢气的纯度必须在99.999%以上。用高纯氢气发生器(进口的比较好),并在后面加装除水等净化装置。
seven12
原文由 lpr20 发表:
我们实验室用的也是瓶装的,觉得还是瓶装牢靠些,去给人做指导,结果他们说觉得发生器方便就买的发生器,我没有具体应用过,也不知道效果怎么样。
seven12
原文由 jimzhu 发表:
他们买的是国产的,各方面性能厂家是保证的挺好,具体什么样也就只能用用再说了,除水脱氧装置柱前室肯定要有的。
wzxcfgh
diamond
做燃烧气没问题,接个硅胶就可以了。如果做载气的话,除了TCD,其他的检测器倒是很少见。高温时H2还是有还原性的。
往往外
没问题的吧。加上硅胶 活性炭 分子筛的阻尼管不就可以了吗?
我们的TCD就是用氢气发生器中的氢气做载气的,效果挺好的!
皮皮鱼
这个分析中,水含量绝对没问题的。纯度也基本够用。但却存在一个极大的隐患。
FPD测定低浓度硫,如果气路管线上有橡胶垫圈等橡胶制品,那么分析精度就没办法保证了。而国产氢气发生器,很多地方使用橡胶垫圈,例如变色硅胶干燥器的密封圈,管线接头的密封圈等等。这些密封圈内的硫对分析影响很大,如果氢气发生器能杜绝这些橡胶制品,那么是可以的。否则在色谱前加装脱硫的捕集阱,才能解决。
seven12
原文由 yuen72 发表:
谢谢,过会把这个问题向他们负责人说一下。多谢哈……
imokfe
原文由 yuen72 发表:
皮皮鱼老师也做硫分析, 想和皮皮鱼探讨下PFPD做硫化物测试
