原文由 guocc007(guocc007) 发表:
我们实验室有一台通微公司的Unimicro Trisep 2100毛细管电色谱,两年多没人用过了,导师打算让我重新用起来。上手以后发现问题多多,自己想尽办法,解决了下面几个小问题,拿来与大家分享一下经验,希望能对论坛里的朋友有所帮助。
1. 打开泵的电源后泵的自检程序通不过,液晶屏上显示P. SENSOR ERROR。
故障原因:自检程序检测到压力传感器的压力不正常。
解决方法:泵的后面板上有个Pressure Zero Trimmer,用小螺丝刀转动此压力调零器直至泵液晶屏显示当前压力为0,然后关闭、重启泵电源即可。
2. 泵不能正常工作,按下“PUMP”后只见流动相仅能被吸进塑料管几厘米的长度,然后就不走了,并且液面在管子里上下浮动。
故障原因:泵长时间放置不用,输送流动相的管子里进了空气。
解决方法:拧下输送流动相的塑料管和泵相连的部分,用注射器(也可以在注射器的前头套一个橡皮管)将流动相手动吸出(即把空气抽走),当有流动相流出时,迅速把管子重新拧到泵上(务必戴上手套!因为一不小心流动相就会流到手上的)。打开Purge Valve阀,待到有流动相流出时,关闭Purge Valve阀,泵即可正常工作。
3. 漏液。连接毛细管柱的四通阀处,和六通阀的流动相出口处都出现漏液,流速无论是快是慢都照漏不误。溶液进不去柱子。如图1上的蓝色箭头所示。
故障原因:接口不紧密,有松动。
解决方法:连接毛细管柱与四通阀接口的是一个塑料螺丝,连接时要一边拧这个螺丝,一边把毛细管柱往四通阀里顶,一边顶一边拧,一边拧一边顶。最后用手拧不动了再用钳子拧紧;六通阀处用钳子使劲拧紧即可。
图1
故障原因:接口不紧密,有松动。
图1
