原文由 gaiyu(gaiyu) 发表:
我主要是做肉类样品。
白烟很难赶尽,即使是赶几次剩下1mL左右,仍然还有很多白烟冒出来。
请问怎么样才能做到,既赶尽白烟,又不会蒸得太干呢?
我用的仪器是热电的iCE 3500,M6的升级版。
用两种基改的灰化温度都是900度,用磷酸二氢铵的原子化温度是1400,而硝酸钯则是用1900。
试了一下,在用硝酸钯时把灰化温度再提高,结果也没有很明显的变化。所以平时都是用900作灰化温度。
实在想不明白,一般用磷酸二氢铵的结果都要比用硝酸钯的高几个ppb。
我平时也是用细口150mL的三角瓶的,它的底部就是会凸出那么一点。烧杯也是这样子,基本上所用的平底容器都是这样子。
估计这样设计是为了让瓶子放得更稳点。
请问是不是有那只完全平底的三角瓶呢?
原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
我是做水产品的。关于肉样赶酸,如果是高氯酸硝酸(1:4)的话,高氯酸较难干净,加酸量足够(2g肉+13ml混酸)的话,基本不会糊,且最后溶液变成无色或淡绿色(其他肉样没做过)。当消化至1-2ml时,溶液开始微沸,颜色似要糊了,突然间会冒出大量白色浓烟,溶液颜色变成无色,且不再会沸腾,至白色浓烟冒至只有瓶口处才有白烟时,消解完全。溶液大约不到1ml。只有硝酸和盐酸容易蒸干。最后定容后的酸度应小于5%,最好在1%以下。高氯酸对空白的影响很大。
900度已经是铅灰化的最高理论值了。
峰严重拖尾,如果标准曲线不拖,说明消化后的样品不完全,基体复杂,加基改剂不起作用,建议先控制好消化部分。再逐一排查。楼上说的很有道理。铅消化好,加上基改的话,还是很好做的,比较稳定。
我用的是瓦里安的AA240Z,不加基改,平行和回收都还可以。
原文由 gaiyu(gaiyu) 发表:原文由 jiaoqingbo(jiaoqingbo) 发表:
不知道你是什么样品。如果是生物样品,控制不好的话,蒸的太干可能就会糊在瓶底上,重金属会和其他元素(如铁)形成难溶的化合物。以白烟赶尽作为重点较合适(只对硝酸高氯酸体系),如果是其他混酸,以蒸至溶液澄清透明为终点,有的可能略带颜色。
硝酸钯做基改比较好,能提高灰化温度,去除杂质干扰。不知道你加了基改,是否改变升温过程没?如果没改,当然所测结果会有不同的。
三角瓶改用细口平底的,受热均匀。样品和酸用量不大的话,150ml的瓶子就够了。
谢谢你的意见!
我主要是做肉类样品。
估计这样设计是为了让瓶子放得更稳点。
请问是不是有那只完全平底的三角瓶呢?
今天又做了鱼样,结果还是不好,很乱,空白高得离谱。
2g样,15mL混酸
做加热的时候,棕色已慢慢褪去,溶液呈黄色。发现溶液的上面,有几个亮点(大概0.25平方厘米),觉得可能是油脂。
继续加了5mL的混酸加热,加热半个小时,那几个亮点还没消失。
继续加热,溶液慢慢澄清,加热到溶液变无色,此时看已没那几个亮点了。
加10mL水继续赶至1mL左右,定容到25mL上机。
普通管,用2%磷酸二氢铵作基改,灰化900,原子化1400。
标准曲线的拟合度有0.9991
空白:b1,b2; 样品:1,2; 加标(8ppb):3,4
测出结果如下:
标准峰:
空白峰:
样品峰:
