就算溶液保持期长,比如EDTA 由于滴定法滴定管刻度读数的误差,你再高精度的标准溶液,比如我滴定了12.35毫升,还是滴定了12.37毫升,你能准确高读出来嘛,,指示剂变色终点判断,不同的人相差个一滴甚至几滴都是有可能的(一滴就是0.05毫升)
其实滴定法的主要误差来源,倒不是标定浓度带来的误差,只要你具备一定的分析化学,无机化学理论,有着分析测试的经验,认真标定几份求平均值,其浓度和真实浓度的误差是比较小的。而再权威的高手,估计要他把滴定管最后估读的一位读的准确比较难。你若用那种10来毫升刻度细长的滴定管,虽然可以刻度读的准一些,但是若要滴20多毫升,要倒两次滴定溶液,误差累加起来也是大的。
再者普通的滴定管,你滴定的快和滴定的慢,就算不影响你滴定反应速度,而且你滴定管都铬酸洗液泡过,读出来的数据也是不一样的,滴定太快,滴定管内璧水膜残留的肯定多。滴定的快比滴定的慢,如果总体积是20来毫升,最后结果差个0.1毫升甚至0.2毫升,非常正常。
