原文由 87480355(87480355) 发表:
求助用酸碱滴定法测定钨矿中钨的含量
最好有详细的化验步骤
先谢谢大家了
原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:
楼主啊,如果对钨矿中钨的分析是出于生产上的例行分析,应该用国标分析,没有国标则用成熟的公认的方法分析,如果你对钨的分析是要研究一种新方法的话,应该考虑设计思路的可行性。对于钨的化学分析而言,主要利用钨酸的微溶性(用重量分析法测定)、钨(V)的络合性(用硫氰酸盐显色光度分析)和钨的变价性(极谱分析)进行分析,其次直接用其他仪器做钨元素分析。而一定要用酸碱滴定法来测钨的话,从其性质来看是不切实际的,酸碱滴定法在矿石分析中没有广泛应用,因为酸碱度变化过程中绝大多数阴阳离子都会随之变化,消耗或给出质子,你没有办法定量的,用酸碱滴定法测定时必须要有可行的分离方法和定量滴定的方法,已知的硅酸盐容量分析是利用氟硅酸钾的难溶性与绝大多数离子分离,然后又能与碱反应定量分析,用酸碱反滴定方法测定,而钨不具备这些相似条件,所以我认为用酸碱滴定法测钨是行不通的。
