原文由 zlhuang0132(zlhuang0132) 发表:原文由 冬季(lylsg555) 发表:
滴定分析完成后,剩余在滴定管中的标准溶液怎么来处理,继续倒回原瓶待下次使用?还是直接倒掉不要了呢?
如果标准溶液是标定配制,也需定时标定的话,例如,I2+KI标准溶液、硝酸银标准溶液,可以倒入一个回收瓶中,待下次标液需标定时,再混合一起标定;对于直接配制的标准溶液,如重铬酸钾标液,没有标定的“机会”,不回收也罢。对于那些廉价的标准溶液,如硫酸亚铁铵标液,回收放置中也不太稳定,倒掉算了。
灵活处理吧。
灵活处理吧。
