主题:【求助】GC-MS分析PVC材料变色原因前处理方法请教
浏览0 回复14 电梯直达
cqianc2009
现因检讨 PVC材料的CASE变黄色原因,所以用了THF溶解被分析的材料,结果测试结果显示根本没有溶解,图谱与溶剂图谱完全一样(排除浓度低可能性)。请教各位原因出在何处,溶剂上有什么问题没有?有什么更好的办法可以测出来? 谢过!
您可能想找: 气质联用(GC-MS) 询底价
haloyu
“PVC材料的CASE变黄色原因”
case是什么意思?
可以把问题说具体点吗
选择用气质合适吗?不是什么都可以用气质的吧
cqianc2009
CASE是一种塑料部件的名称(普通白色手提电脑电源外壳),材质:PC8600(不是PVC),
用GC-MS是想找出这种部件的不合格品(发黄)和合格品成分上的差别以求质量改进。
diamond
THF应该能够溶解PVC,黄变的原因也可借助红外分析。
liuxyu1610
生产PVC时加了某种助剂(我们经常检测的东西),才能使PVC在使用过程中不变化,而没加的才会变黄。
天马行2009
对于未知的物质,不好肯定用哪种检测设备进行检测,特别是用GC-ECD、FPD或MS等,一般是用红外光谱来定性;假如已知道了几种变色物质,检测样品中是否存在,则可根据这些物质的特征,进行相应的检测。
ruan651209
楼主的意思是,检测未提供配方的添加材料组份。
光凭气质,难。
估计还得有:IR,NMR,提纯分离设备,等等一系列东西。
yuanqinyi1234
cqianc2009
GC-MS 分析之前已经用ft-ir测定了,但合格品和不合格品没有差异,因为红外主要只能检测出主成分,所以量太少也可能测不到。4楼楼主说的加了什么物质本人也听说过,但具体是什么物质啊?用什么方法可以测得到?
cqianc2009
用THF 溶解 PC的话,一般要多长时间? 会不会溶解时间太短了引起的?
zeshizhao
老大,你说的到底是PVC还是PC啊。
如果是PVC,用THF肯定可以溶解。
如是是PC的话,那么用二氯甲烷超声溶解。
