主题:【求助】我们需要准备什么啊
浏览0 回复21 电梯直达
shih20j07
单位要安装气质联用了,需要准备些啥安装材料啊?比如气瓶什么的?
ruan651209
symmacros
高纯氦气,减压阀,气路管路(有时候安装工程师会帮你连接安装,有的公司的仪器里面有部分管线),电源等。
symmacros
这是安捷伦气质联用仪安装场地准备,可以参考一下。
环境要求
1.推荐实验室温度为 20-27°C,相对湿度<80%
2.推荐气质联用仪工作台,长2.5米,宽0.8米,承重大于120公斤。建议仪器背面离墙距离0.3米以上。
  电源要求
1.单相交流220V,(+5% ~ -10%),50-60Hz,有单独的良好接地。
2.若电压不稳,需配置稳压电源,功率大于6千瓦。
3.准备2个合格的万用接线板,总数不小于8个扁平三角接线插座。
4.实验室最好配备停电保护开关(空气开关)。
  气体要求
1.需配备高纯氦气,纯度>99.999%
2.若有化学源(CI),需配备高纯烷气,纯度>99.999%
3.当配有气相检测器时,请参照气相色谱仪的场地准备通知准备相应的气体。
4.使用钢瓶气时,必须配上相应的、分压表大于5公斤的减压阀,并且安装试漏。减压阀出口应配上可接1/8英寸(~ 3.3mm外径)铜管的接头。
tang566
lucia_J
tang566
symmacros
原文由 tang566(tang566) 发表:
有条件再配个UPS,以备停电时所需。
或者至少备停电保护开关(空气开关)。
tang566
原文由 symmacros(jimzhu) 发表:
有条件再配个UPS,以备停电时所需。
或者至少备停电保护开关(空气开关)。
停电保护开关的作用是什么?
symmacros
有条件再配个UPS,以备停电时所需。
或者至少备停电保护开关(空气开关)。
停电保护开关的作用是什么?
可以在停电后关闭电源开关,需人工打开才能供电。
tang566
有条件再配个UPS,以备停电时所需。
或者至少备停电保护开关(空气开关)。
停电保护开关的作用是什么?
谢谢,明白是什么功能了。
