HPLC/MS的应用(1) 目前HPLC/MS的应用主要集中到三个领域:(1)新药开发研究、制药和医药研究: (2) 环境科学;和(3) 生物技术。其中开发新药的研究是HPLC/MS的主要推动力[1]。
一、 HPLC/MS在新药开发中的应用
HPLC/MS在新药开发的各个阶段都有所应用,在这一领域的应用关键是有三方面的需求:(1)灵敏度要高; (2)选择性要好;(3)分析速度要快。LC/MS与UV和二极阵列检测器比较,LC/MS兼有鉴定功能和灵敏度高的特点,而且LC/MS有易于操作和自动化的优点,所以它成为新药开发十分有用的工具。
在新药开发中无论是使用一般的“智能”合成方法或是使用组合化学的方法,都可以使用为开发新药可用的LC/MS软件,许多公司可以提供这样一来的软件[1]。
第一个广泛使用的工具是"Open Access", 它为合成化学家把API-MS转换为可直接获得信息的“黑匣子”,即通过其产物分子的质谱测定来快速确证其合成路线是否正确。把远程计算机接到该系统里,在输入样品鉴定码和要进行的LC/MS实验后,计算机告诉你可以使用的自动进样器台架,样品注入后自动进行分析,也就是说以正离子和负离子两种模式进行分析,并在高和低的离子源CID电压下运行,得到的质谱图通过LIMS(实验室信息管理系统)传送到实验人员手中,也可以用电子邮件方式传送到实验人员手中。
目前更多地使用组合化学的方法进行新药的合成,组合数据库需要进行生物活性筛选,同时也需要对产物进行快速的鉴定和表征,而LC/MS是完成后一程序的手段。 在分析系统里包括一个x-y自动进样器,可以从96 个样品位的取样盘中进样,与旁路-色谱柱的API-MS或快速LC-MS相连接,这里常使用单级四极杆,但是现在使用oa-TOF仪器的在不断增加,因为准确测定质量会有利于定性分析的确证。这一软件可以对大量样品进行快速的检测,例如在旁路-色谱柱的模式下每小时可以分析60个样品。如果和UV-PDAHPLC检测器同时在线使用,还可以对产物的纯度进行检测]。也有把生物活性筛选和质谱表征结合在一起的[5]。
另外一个工具是把组合化学数据库快速筛选,或者从坦然产物中选拔出来的组分和制备级纯化结合在一起的方法,这里使用了制备型色谱柱。
在Open access 和组合化学的策略中结构确认是很重要的,整个分子的质谱是结构确认的基础,在新药开发中这一工作是十分繁杂和耗费经理的,包括杂质的筛选、鉴定,药物代谢产物的鉴定,药的降解产物研究,和药的处方等。这些工作就需要使用MS/MS方法。对这一类研究常需要准确地测定质量数,在这一工作中常使用FT-ICR-MS和Q-TOF质谱仪。另外一个有意义的动向是使用在线LC和nano-ESI连接使用,并利用离子阱质谱进行微量物质的MS/MS检测[50]。另外一个研究动向是把LC/MS和LC/NMR在线结合在一起使用。
[1] 现代
液相色谱-质谱技术(State-of-the-art liquid chromatography-mass spectrometry ),W. M. .A. Niessen , J. Chromatogr., 1999,856: 179-197
