主题:【求助】国产和进口制备色谱仪的价格分别是多少?
浏览0 回复23 电梯直达
zhengyanwang
如题:
国产和进口制备色谱仪的价格分别是多少?
小卢
telubi
制备色谱也有很多种呀,多少流量的,多大压力的,要详细点才能提供的吧?
老多_小多
原文由 telubi(telubi-chen) 发表:
是啊,信息多别人给的答复才多
richies
zhengyanwang
原文由 小卢(luxw) 发表:
楼主难道一点参数或其他信息都不提供吗?
对制备色谱仪,我也是第一次查询,主要想用于杂质提纯,至少mg级吧。
老多_小多
原文由 zhengyanwang(ZHENGYANWANG) 发表:
原文由 小卢(luxw) 发表:
楼主难道一点参数或其他信息都不提供吗?
制备色谱仪有很多类型,级别不一样价格肯定不一样
richies
首先,要确认你要分离的样品量以及选用的填料颗粒度
前者,决定了你可以采用多少流量的泵
后者,决定了系统的压力,压力越低,泵的价格越便宜
之后,你还要选择制备时用的是等度分离还是梯度分离
这些就决定了你制备系统的配置,有了配置和预算,就比较容易选到一套性价比符合你要求的系统了
选好了系统,下面就是心脏部分,制备柱
如果是高压的制备,制备柱即可以选择装好的,也可以选择自己填装,一般来说10mm-25mm内径的制备柱,一般自己装不合算,50mm以上的,自己装就是比较值得的了
哇咔咔
对,制备只要就是贵在泵上面.流量越大,价格越高.主要在泵的压力和精密控制上.大制备上最有优势的还是Varian,waters的也不行.但要是半制备的话.waters的就不差了.国产的价格不太清楚.进口的话.流量在500ml左右的双泵,紫外,手动收集,成交价格大概在60万左右.瓦里安的稍微比waters的要贵一点.不是很多.
whgj007
二手进口仪器设备报关清关
有需要QQ*****************
2011/12/2 7:58:30 Last edit by pjjxlxpsc
waowenh
国产生产制备色谱的我就知道一家,是大连依利特的..其它国产的就没有了
