主题:【求助】何种纯度的正戊烷
浏览0 回复3 电梯直达
imokfe
在看方法时,方法提到试剂:Pentane(正戊烷), J.T. Baker ‘Baker Analyzed’ or equivalent
请问正戊烷纯度是什么纯度阿?百度了下Baker Analyzed也没有相关的信息,
那位知道的?
谢谢了
工农兵
原文由 imokfe(imokfe) 发表:
那位知道的?
谢谢了
LZ所说的具体的方法是国外的标准?检测什么的?把具体的信息描述下,对于你的解答,很有帮助!
kuixing1983
那位知道的?
谢谢了
楼主肯定是看了美国的一个分析标准,J.T. Baker是一个美国厂家,在美国化学试剂行业地位极高。
但是楼主的问题不太具体,所以查百度是查不到的,呵呵
你把你要分析的内容写具体点,兴许会有人帮忙。
imokfe
难道是Baker分析纯正戊烷试剂?
因为 AR=Analytical reagent...
不需要上下文的,就是样品的溶剂,原文如下(就像国标一样,把用到试剂在试剂一览中单独列出,同时注明其是何种级别的):
REAGENTS
Pentane J.T. Baker ‘Baker Analyzed’ or equivalent.
