主题:【求助】标准溶液配制问题
浏览0 回复22 电梯直达
xtx1
0.05N的氢氧化钾乙醇溶液如何配置?
lyw68
zxymqp
我也不知道,但是我觉得应是看标准怎么规定的就怎么来啊
ldeer23
"N"是mol/L的意思,配制时每升乙醇中加入0.05mol的KOH。
hmchjh
氢氧化钾的分子量是39+16+1=56
所以配0.5N氢氧化钾乙醇溶液可以用按56g氢氧化钾2L乙醇的比例配置。
cctv2008
shensjjm
原文由 xtx1 发表:
0.05N的氢氧化钾乙醇溶液如何配置?
一般来说,使用95%的乙醇作为溶剂。
如果需要严格控制含水量,可用无水乙醇配置。
zhusiwei
原文由 shensjjm 发表:
原文由 xtx1 发表:
0.05N的氢氧化钾乙醇溶液如何配置?
一般来说,使用95%的乙醇作为溶剂。
  长见识了
cloud-yan
就和配置0.05mol/L的KOH水溶液一樣。
只是把溶劑由水換成了乙醇。
狼在江湖
原文由 hmchjh 发表:
氢氧化钾的分子量是39+16+1=56
现在还有用当量的?
应该是摩尔浓度吧?
好象是秤取2.8gKOH用乙醇溶解稀释成1000ml吧?作为标准液和滴定液用还要再标定。
Last edit by 13867655435
pengping888
1,用分析纯的KOH,不过纯度只有85%左右,
  计算KOH时,最好扣除纯度,
2,计算所要配置标淮溶液的体积,用相应的容量瓶进行标容,
3,隔天进行标定浓度,
  用标准级的邻苯二甲酸钾进行标定,使用前105度下烘至恒重,
  具体可查GB ,
