主题:【求助】按国家标准测K(GB/T8574)的疑问
浏览0 回复2 电梯直达
风之笑容
这是国家标准的部分内容:
称取含氧化钾约400mg的试样2—5g(称准至0.0002g),置于250ml锥形瓶中,加约150ml水,加热煮沸30min,冷却,
吸取上述滤液(5)25ml,置入200ml烧杯中,加EDTA溶液(3.3)20ml含阳离子罗多时中可加40ml),加2---3滴酚酞溶液(3.6),滴加氢氧化钠溶液(3.5)至红色出现时,再过量1ml,在良好的通风柜内加热煮沸15min,然后冷后用流水冷却,若红色消失,再用氢氧化钠溶液调至红色。
 沉淀及过滤
  在不断搅拌下,于试样溶液(6.1或者6.2)中逐滴加入四苯硼酸钠溶液(3.1),加入量为每含1mg氧化钾加四苯基合硼酸溶液(3.1)0.5ml,并过量约7ml,继续搅拌1min, 静置15min以上,用倾滤法将沉淀过滤于120℃下预先恒重的4号玻璃坩埚(4.1)内,用洗涤溶液(3.2)洗涤沉淀5—7次,每次用量约5ml,最后用水洗涤2次,每次用量5ml。
请注意标注的部分:
1,称取含氧化钾约400mg的试样2—5g(称准至0.0002g)
2.吸取上述滤液(5)25ml,置入200ml烧杯中,加EDTA溶液(3.3)20ml
3.中逐滴加入四苯硼酸钠溶液(3.1),加入量为每含1mg氧化钾加四苯硼酸溶液(3.1)0.5ml,并过量约7ml,
称取的样品中含K2O 为400mg,这样算来,加入的四苯基合硼酸钠溶液就200ml
而该实验装溶液的烧杯仅200ml(吸取上述滤液(5)25ml,置入200ml烧杯中,加EDTA溶液(3.3)20ml),如何装的下?
请哪位做过该实验的朋友以KCl(含量为60%)为例,说出具体的操作步骤
尤其是称的样品量,家的EDTA二钠的量,NaOH的量,及四苯基合硼酸钠溶液的量
平凡人
原文由 wanchun8603 发表:
这是国家标准的部分内容:
吸取上述滤液(5)250ml,置入200ml烧杯中,加EDTA溶液(3.3)20ml(含阳离子罗多时中可加40ml),加2---3滴酚酞溶液(3.6),滴加氢氧化钠溶液(3.5)至红色出现时,再过量1ml,加甲醛溶液(3.4)(按1mg氮肥加约60mg甲醛计算,即37%甲醛溶液甲醛计算,即37%甲醛溶液加0.15ml),若红色消失,用氢氧化钠溶液(3.5)调至红色,在良好的通风柜内加热煮沸15min,然后冷后用流水冷却,若红色消失,再用氢氧化钠溶液调至红色。
 沉淀及过滤
  在不断搅拌下,于试样溶液(6.1或者6.2)中逐滴加入四苯基合硼酸钠溶液(3.1),加入量为每含1mg氧化钾加四苯基合硼酸溶液(3.1)0.5ml,并过量约7ml,继续搅拌1min, 静置15min以上,用倾滤法将沉淀过滤于120℃下预先恒重的4号玻璃坩埚(4.1)内,用洗涤溶液(3.2)洗涤沉淀5—7次,每次用量约5ml,最后用水洗涤2次,每次用量5ml。
请注意标注的部分:
2.吸取上述滤液(5)250ml,置入200ml烧杯中,加EDTA溶液(3.3)20ml
3.中逐滴加入四苯基合硼酸钠溶液(3.1),加入量为每含1mg氧化钾加四苯基合硼酸溶液(3.1)0.5ml,并过量约7ml,
而该实验装溶液的烧杯仅200ml(吸取上述滤液(5)250ml,置入200ml烧杯中,加EDTA溶液(3.3)20ml),如何装的下?
尤其是称的样品量,家的EDTA二钠的量,及四苯基合硼酸钠溶液的量
对不起,我看迷糊了。有几点没看懂。含氧化钾400mg的是什么试样?(氯化钾)
吸250ml怎么放入200ml烧杯中再加EDTA,不会溢出么?
风之笑容
呵呵
不好意思啊
太着急了,
打错了不少字,
刚刚修改好了,
我的意思就是:按国家标准测K,我感觉有些让人生疑的地方。
请以测KCl(含量为60%)为例,大致说下操作步骤,尤其是取的样品量,加入的NaOH的量,四本硼酸纳的量。
谢谢!!
QQ:359515540
email:wanchun8603@163.com
