主题:【求助】求助 (偶氮内标法定量)
浏览0 回复11 电梯直达
babyzhang
各位大侠好:
      我最近开始做纺织品中禁用偶氮染料的检测(GB/T 17952-2006),标准中GC/MS定量的话需用内标溶液,内标溶液的浓度为10mg/mL。但是同时也需要配置含有内标的芳香胺标准溶液,请问这个溶液如何配置呢????十分感激各位大侠
babyzhang
此外,标准中内标法定量是采取的单点法,没有做标准曲线,请问,还需要做内标法的标准曲线么?????
babyzhang
haloyu
原文由 babyzhang(babyzhang) 发表:
各位大侠好:
含内标的标准溶液是为了计算相对响应因子吧
内标和标准品称一定质量配一定浓度的混合溶液就可以了,按标准要求吧
原天
你芳香胺的标准溶液用什么配,你就用什么溶剂配吧。
hansonzzz
babyzhang
还是不是很清楚,买来芳香胺标准溶液(混标)是液体的,乙腈溶液,50ppm.内标物是固体的,标准上说选择合适的溶液配成10mg/mL。但是标准上面并未讲明如何配置含有内标物的芳香胺标准溶液,我看有人说一比一等体积混合?但是这样做准确么???谢谢各位大侠
imokfe
用乙腈溶了
wk800hz
可以先用同一种溶剂如甲醇配置高浓度的内标溶液(如100mg/l)和芳香胺标准溶液,再按需要的浓度进行混合稀释。可以稀释成一条曲线,内标溶液浓度一致,芳香胺浓度不同,这样对数据分析有好处。
babyzhang
liufang_456
