标准分析方法的编写格式
书写应遵守GB/T1.4—1988《化学分析方法标准编写规定》
方法尽可能写得清楚,减少含糊不清的词句
应按国家规定的技术名词、术语、法定计量单位,用通俗的语言编写
并且有一定的格式,通常包括下列内容:方法的编写、方法发布日期及施行日期、标题、引用标准或参考文献、方法适用范围、基本原理、仪器和试剂、方法步骤、计算、统计、注释和附加说明
标准物质与标准样品
标准物质的基本特征 :材质均匀性,量值稳定性,量值准确性,量值重复性,自身消耗性 ,量值保证书
标准物质的主要用途 :分析的质量保证 ,分析仪器的校准 ,评估分析数据的准确度 ,作新方法的研究和验证 ,评价和提高协作实验结果的精密度与准确度 ,工作标准 ,控制标准
标准物质的分类和选择原则
国际纯粹与应用化学联合会(IUPAC)分类法:原子量标准的参比物质、基础标准、一级标准、工作标准、二级标准、标准参考物质、传递标准。
按审批者的权限水平分类法:国际标准物质、国家一级标准物质、地方标准物质
标准物质的选择原则 :分析方法的基体效应与干扰组分、定量范围、进样方式与进样量、被测样品的基体组成、测定结果欲达到的准确水平等
1.采用与待测样品相类似的标准物质
2.标准物质的准确度水平应与期望分析结果的准确 度相匹配
3.所选标准物质的浓度水平与直接用途相适应
