YB/T 5293-2006 金属材料 顶锻试验方法
由原国标GB/T 233-2000《金属材料 顶锻试验方法》调整,2006-08-16发布,2006-10-11实施,代替GB/T 233-2000,现行有效。
2006-10-11至2007-09-28为过渡期,YB/T 5293-2006和GB/T 233-2000都有效。
本标准规定了金属材料顶锻试验方法的原理、符号、试样、试验设备、试验程序、试验结果评定和试验报告。
本标准适用于下列横截面尺寸(直径、边长或内切圆直径)范围的金属材料:对于顶锻试验为3mm~30mm,对于热锻试验为5mm~200mm。
附录A给出了热轧盘圆和盘条顶锻试验检查表面质量的方法,该方法适用于横截面尺寸(直径、内切圆直径)为6mm~30mm范围并以棒材、线材和盘圆形状交货的金属材料。
对于超出本标准适用范围的金属材料,应符合相关产品标准或协议的规定。
YB∕T 5293-2006 金属材料 顶锻试验方法.pdf
