顶定气相色谱系列讲座(13) 生物体内液化石油气的检验
一、中毒症状与毒性(见本讲座-11)
二、理化性质
液化石油气常温常压下为气体,在常温高压或常压低温下可为液体。主要成分的物理性质如下表:
液化石油气主要成分物理性质
名 称 英文名称 分子式 分子量 沸点 20℃蒸气压(kg/cm2)
丙 烷 propane C3H8 44 -42.1
丙 烯 propene C3H6 42 -47.7 7.4
正丁烷 n-butane C4H10 58 -11.1 1.1
异丁烷 i-butane C4H10 58 -6.5 2.1
异丁烯 i-butene C4H8 56 -6.9
丁烯-1 1-butene C4H8 56 -6.3
三、动物实验
液化石油气主要吸收途径为呼吸道,也可通过皮肤吸收。正常死亡置于丙烷气中的兔子,在皮肤、肌肉、肺和血中都能检出丙烷。放入液化石油气环境中的尸体,其肺和血中也能检出液化石油气主要成分,说明液化石油气可通过皮肤吸收。
将1# 2#家兔置于高浓度丙烷气室中致死后解剖, 3# 家兔置于液化石油气室中致死后解剖,均测定体内各检材中丙烷含量,结果见表
中毒致死兔体内丙烷含量(μL/g、mL)
兔号 皮肤 肌肉 肺 心血 肝 肾 脑 尿
1# 76.31 30.99 56.24 31.34 32.74 38.36 29.95 2.21
2# 115.32 48.24 75.22 42.95 41.22 38.39 39.58 3.21
3# 69.27 38.71 51.22 26.19 31.83 29.24 25.38 2.18
四、案例检验
收集部分案例定量检验数据,1# 2# 案例送检前情况不详,送来即时检验。3# 案例死后较长时间才送检。4# 案例死后即时送检测定。5# 案例死后一个月后送检鉴定,其间三次尸检,两次解冻,每次解冻24小时以上,其余时间冷冻。结果见下表
液化石油气中毒死者体内丙烷检出量((μL/g、mL))
案例号 血 肝 肾 脑 脾 尿
1 31.29 5.70 5.20
2 12.5 2.06 8.52 8.56 2.14
3 2.2 9.0
4 35.0 47.8
5 0.46 0.32 0.26
从以上动物实验和案例实验数据不多,因液化石油气致死案例相对较少,有的只做定性,案情也不全,就上面两类数据可以说明尿样不适合做液化石油气,最好的检材是心血和肝、肺。
五、检材处理
⒈ 挥发有毒气体死亡的生物体,解剖和剪碎检材时操作要求迅速,尽量避免被测挥发物受损,并即时检测。
⒉ 含液化石油气的检材选用血和肺为最佳。对脏器检材最好剪取中间部位,用量一般取0.5~2g置顶空瓶中。(盐水和内标溶液事先装好)立即密封。
⒊ 处理检材同时装好阴性对照样(相应的空白检材)和阳性对照样(空白检材中通有液化石油气)。
⒋ 剩余检材必须装入聚乙烯塑料袋中,根据检材量多少札紧后密封,-20℃下保存。
