主题:【讨论】五水硫酸铜的作用?
浏览0 回复4 电梯直达
制备色谱
五水硫酸铜的作用?
我现在遇到一个流动相,里面加了辛胺和五水硫酸铜。
辛胺的作用我知道是个减尾剂,您们知道五水硫酸铜起什么作用啊?
柏坡
1,流动相中加入硫酸铜,是因为硫酸铜可以作为手性流动相的添加剂,用于拆分对映异构体。
2,其分离机理大概是这样的:
(1)首先在流动相中形成立体选择性复合物;
(2)手性流动相添加剂与固定相之间发生作用,形成动态的手性固定相,通过改变添加剂的种类、浓度及流动相的组成而优化分离条件。
3,用L-苯丙氨酸为配合剂,铜离子为配合离子来拆分氧氟沙星对映体就是一个比较典型的例子。
yhzcxj
制备色谱
原文由 柏坡(hgycook) 发表:
2,其分离机理大概是这样的:
谢谢!给出了这么详细的解答。
5822065932
