原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:原文由 wangjuan55(wangjuan55) 发表:原文由 feixue810316(feixue810316) 发表:原文由 wangjuan55(wangjuan55) 发表:原文由 柏坡(hgycook) 发表:
柱污染或者是使用的试剂有问题,用异丙醇处理了吗?小流速冲洗时间长些,纯甲醇冲回。您使用时温度怎么样?
压力一直好着,不过用的醋酸是她们08年冬天配的。你是说用异丙醇氯仿甲醇活化吗?使用温度都是30度。
目前由于冰醋酸要办毒品资质.可能购买上会有些麻烦,但08年配的时间也够长的了.建议还是重新配置.压力一直正常的话,说明没有堵塞,冲洗的方法还是比较好的.
另外活化的话用二氯就够了.氯仿就不必了.毒性大,对管路也不太好.
我们实验室传统就用的氯仿活化。不过我以前跟着师姐活化过几次,觉得效果不是很好。
如果柱子堵塞的话。活化,冲洗可能会好些。如果是没有堵塞,是流失的话。活化效果就是不太理想。
以后配完流动相。如果有酸或者碱的话,在抽滤前测下PH值吧。也不麻烦。对柱子的维护很好的。还有就是水相也包括配好的流动相。长时间不用的话,还是不要用了。也值不了几个钱的
